Índice general Foros Modelismo y Maquetas Ferroviarias Nuestras Colecciones y Material La coleccion de Chapelon
Nota 20 Abr 2020 22:10
Los faros pequeños , en su sitio . El procedimiento ha sido similar a los faroles . Adaptando la varilla guía a su medida y alguna pieza de aluminio para evitar se pudiera quedar la pieza soldada a la varilla. Algo se movió el estaño de los morros . No hay problema , un poco de aporte ,y a otra cosa .
Nota 07 May 2020 21:24
Me vi obligado a dejar apartada la Inglesa , pues murió el soldador . Intente con algún otro pero no era lo mismo . En lo que llego el nuevo ,he retomado la Maqueta . Hacia ya algún tiempo ,no hacia nada nuevo . Estaba pendiente instalar una linea de vía estrecha . ( 9 mm) .
Nota 08 May 2020 19:31
Ahí tienes mucho por hacer.
Veo que tienes espacio, al fondo se atisba una vitrina.
Nota 08 May 2020 21:52
Buenas noches,
Luís, ¿esta es la maqueta de El Viso? porque me da la impresión que no es la que vi.
Tenía el recuerdo de que estaba mas acabada y esta parece como muy a primeras.
Nota 09 May 2020 21:16
Si es .. Lleva prácticamente un año sin tocar nada importante . Son demasiadas cosas las que quiero abarcar .
Nota 09 May 2020 21:24
La parte del otro lado esta mas terminada . Esta la estaba reservando por que quería poner una linea vía estrecha . Que es lo que estoy haciendo ahora. Prácticamente tengo la mayoría de materiales necesarios .Lo que falta es que me arremangue y a por la Gocha . Tampoco quiero hacer algo sofisticado
Nota 09 May 2020 23:01
Analógico o digital?
Nota 09 May 2020 23:32
Las locomotoras en Digital . Agujas y todo lo demás , Analógico . No tengo conocimiento para digitalizar todo . Muy complicado para mi , ya con lo que tengo es suficiente .
Nota 11 May 2020 18:10
Esta es la parte que esta mas avanzada. El color, quizás sea un poco fuerte . Son los tonos que veo al salir por este terreno . Al terminar con arbolado y vejetacion se rebajara el impacto visual . Abra que trabajar el asunto .
Nota 11 May 2020 20:02
Lo realizado en estos días . Falta en la parte superior de circulo una plataforma donde podría ir algo de población
Nota 12 May 2020 09:18
Otras vistas complementarias de lo anterior .
Nota 12 May 2020 15:52
Efectivamente, esta es la maqueta que recordaba pero se me había pasado por alto el espacio de la vía estrecha. Que ganas tengo de volver a charlar y ver tus piezas una soleada tarde en el Viso.
Nota 15 May 2020 22:44
Según se avanza , caigo en que no estaría mal un puente . Hecho , manos a la obra . No se si el diseño puede ser correcto . Al menos lo intente . En este fin de semana tratare de pintarlo .
Nota 15 May 2020 23:03
A la hora de la decoración , no voy a continuar con los mismos materiales usados anteriormente . Escayola , bastante sucia . Ensayare con papel o pasta de papel . Algunas ideas ,pero poca practica .
Nota 19 May 2020 21:01
Puente acabado . Continuo con paisaje..
Nota 24 May 2020 22:04
Cuando era un crío chico, uno de mis sueños era que me regalasen un Caballito de Cartón . Cuando al fin llegaba , a los primeros trastazos , por las orejas comenzaban a salirseles las noticias . Estaba hecho de restos de periódicos , Ya , El Caso , Informaciones , Hoja del Lunes ....Desconozco que tipo de pegamento utilizarían , posiblemente engrudo .Basándome en este recuerdo , y alguna información decidí utilizar este material barato y al alcance de la mano en la decoración de la maqueta . Hasta ahora use escayola y tela .En su momento decidí no volver a usarla , pues la que se lía es tremenda . Papel de periódicos , corrientes . Rotos en trozos chicos , remojo en agua abundante unas horas . Afortunadamente dispongo de un Minipimer gigante de los que se usan en cocina industrial .Meneito suficiente con soltura , y , ya tengo una papilla de celulosa con una pinta , que ,ya ,ya...Escurrido y prensado a mano para que quede bastante seco ( Absorbe una cantidad de agua increíble )mezclar cola blanca , y listo . Llevo varios dias con ello , pero no quería poner nada hasta ver como funcionaba . El resultado es bueno , queda bastante duro . El proceso : Algo que de volumen , tela metálica o rejilla de plástico grapada a algunos puntos . Me di cuenta que es preferible hacerlo en varias capas . Si lo pones todo de golpe tarda mucho en secar . Cuando este seco del todo una capa de cola blanca diluida , para que asiente el material y sirva de tapa poros .Una capa de esa pasta que dan los pintores de paredes para tapar rendijas ( Plastex ) , y ya esta . No mancha ni enguarra .
Nota 25 May 2020 13:06
El resultado , ya se muestra . Para mi satisfactorio , queda duro , consistente . Va a servir Olvide recomendar que este tipo de industria , es conveniente realizarla ,a ser posible , al aire libre , en solitario y a cubierto de la Autoridad Competente . Ya se sabe el motivo . Lo mejor evitar disgustos .
Nota 02 Jun 2020 20:43
El resultado de la pasta periódico , como ya dige antes , para mi da resultado .Una vez seco y después de retocar las calvas , aplique una capa generosa de emplaste diluido en agua , algo de cola blanca y color , para ir adelantando . Queda bien duro y estable . posteriormente aplique mas pintura ( Acrílica )
El armazón que aparece en la foto es un cajón estraible , para en caso de necesidad poder acceder alas agujas que quedaran dentro del túnel . Las soluciones , voy trabajando sobre el terreno ,procurando ser lógico . ( No siempre se consigue ) .
Nota 02 Jun 2020 20:57
En las fotos anteriores esta lo que sera una pequeña estación de vía estrecha .Estoy pensando en la del Tren Burra de Valladolid . Por la información que tengo debía ser poco menos que un corralon
Ademas , antes de continuar con el paisaje necesito terminar , bocas de tunel ,contrafuertes , soporte para el puentecillo . los estoy haciendo con placas de plástico con texturas de Auhagen .
Nota 02 Jun 2020 21:11
Estas son las bocas de tunel casi terminadas . Un lavado de aguarras sucio para resaltar las juntas ,y a colocar . Enseguida continuo con el paisaje .
