Índice general Foros Modelismo y Maquetas Ferroviarias Mi pequeño óvalo
Mi pequeño óvalo
Nota 22 Mar 2015 19:03
Hola amigos, qué tal.
He decidido emprender unas obras en mi pequeño circuito. En su día tuve algunos errores de diseño, a pesar de lo pequeña que es la maqueta, pero esos pequeños errores me quitan jugabilidad dentro de la poca que ya tengo en mi montaje.
Lo que me ha llevado a dar el paso es ver que a mi hijo le gusta circular los trenes a baja velocidad y hacer maniobras.
Por ello de decidido levantar vías, dejarme algunos duros en un par de desvíos y este es el resultado.
De lo que se trata es en uno de los lados, concretamente en la zona industrial, la única vía muerta que tengo quiero convertirla en dos vías muertas y a su vez que de una de estas salga otro ramal hacia otras dos vías muertas. Este último ramal quiero convertirlo en la zona de las vaporosas.... Incluso si encuentro algún cocherón que me acople igual me decido.
He de decir que lo que más me paraba antes de todo esto era el tener que deshacer lo que ya tenía hecho. Pero esta zona no me convencía en absoluto. Además, una vez retirado el balasto fácilmente con agua caliente, he pasado un cutex con cuidado por debajo de la vía para cortar la cola con la que las pegué en su día y han salido enseguida.
Como podéis apreciar en las fotos, la aspiradora ha sido mi compañera inseparable para tratar de minimizar el impacto ambiental... :roll:
Una vez quitadas las vías, la zona he decidido "sanearla" con papel de cocina y cola / agua al 50%. Luego una mano de pintura marrón y queda todo preparado para recibir las nuevas vías y el nuevo andén. Lo del papel con cola me lo podría haber evitado, pero creo que de esta forma queda todo mucho más aseado y la superficie completamente limpia para el fututo adorno de la zona.
Los dos nuevos ramales de la izquierda, los que están sobre la superficie de corcho, he tenido el problema de que esa zona está muy "excavada" en la base de la maqueta (corcho blanco) con la intención en su día de crear el desnivel típico del terreno. Como no sabía la forma de nivelar esa zona he aprovechado un trozo de corcho natural del que he utilizado para hacer los andenes y de esta forma la superficie sobre la que apoyan las vía es lisa como debe de ser. Ya por debajo de ese corcho me las arreglaré de que quede todo bien sujeto. Para el contorno un poco de masilla para tratar de igualar con el resto del entorno, flocado.... ya veremos.
Lo que he conseguido también es que las dos vías exteriores tengan la misma longitud y de esta forma poder parar trenes algo mas largos. Antes la disposición de un desvío me limitaba la longitud de los trenes para no entorpecer el tráfico que no paraba.
Se que ahora en la parte derecha del desvío triple me ha quedado una contracurva muy fea, pero para el circuito que es me doy más que satisfecho.
Ahora a liarme con el adorno y ese ramal nuevo sobre base de corcho que he puesto.
Voy a ver si saco ideas a ver qué puedo colocar ahí.
Otra cosa que no me convence pero que no voy a modificar es el balasto utilizado. Es el hecho para la vía C de Maklin por Busch, el código 7069. Pero esto no lo voy a modificar y las nuevas vías puestas lo van a llevar también. Pero en la zona central de las vías muertas de la zona de carga y descarga lo mismo pongo gravilla mas clara, lo mismo que en la zona entrevias de las vías de paso....
A ver qué os parece.
Vicente
Esquema de lo que quiero conseguir
Pruebas de campo
Rompiendo.....
Saneamiento de la zona
Ingenieros revisando el trabajo
Pintado de la zona de obras
Vías colocadas
Mi maqueta actual
viewtopic.php?f=6&t=62901
Mi proyecto de maqueta
viewtopic.php?f=6&t=62555
Nota 27 Mar 2015 23:22
No hay como probar a jugar un poco para darse cuenta de lo importantes que son las maniobras en el juego, sin ellas, el ver pasar los trenes aburre pronto a casi cualquiera.
Creo que ganas mucho para maniobras y vas tomando conciencia de muchas cosas y experiencia que te será muy útil el dia que afrontes tu gran proyecto.
Nota 28 Mar 2015 00:54
Yo también creo que vas a ganar mucho con el cambio. Por otra parte me gusta mucho cómo has planteado el proceso del mismo. Casi parece una obra real.
Una pregunta: Cuando finalmente abordes la perimetral... ¿Va en la misma habitación? ¿Irá aun nivel superior? ¿Tendrás que desmontar ésta?
Bueno, son tres preguntas, jeje.
Nota 28 Mar 2015 01:56
Hola buenas noches.
Gracias por comentar.
Sobre el proyecto de maqueta perimetral, el diseño que me ayudasteis a hacer es para esta misma habitación. Por lo que antes de emprendelo deberé quitar esta maqueta. La habitación no da más de si. Podría hacer la perimetral algo más alta, pero tendría el problema de altura en la zona de la ventana.
Pero viendo que Sparrow ya está liado con la suya me están entrando muchas ganas la verdad.
Pero por ahora es un proyecto lejano. Si les desmonto la que tengo a mis peques les da algo. Tienen obsesión no, lo siguiente.
Me toca estar a mi dirigiendo un poco el tráfico para evitar colisiones. Con un poco más de espacio podría haber hecho dos óvalos concéntricos completamente independientes y así cada uno iría por su vía, pero los óvalos concéntricos no me gustan mucho la verdad.
No se si os pasa a vosotros también. Pero con todo esto siempre parece que tenemos la sensación de querer más y más... llegando a la frustración.... :? Menos mal que al final se reconectan las neuronas y uno se queda medianamente satisfecho de lo que tiene. Pero claro, ves de cada cosa por ahí.... :roll:
Saludos amigos,
Vicente
Mi maqueta actual
Nota 28 Mar 2015 08:48
Hola Vicente.
De verdad, siento una gran admiración por tu trabajo y me vas a perdonar, pero te he puesto de referencia y he pasado los enlaces de tus hilos varias veces dentro y fuera de los foros.
Me adhiero a lo que dice Turin y te iba a preguntar sobre qué opinaban tus tripulaciones, pero ya veo en las fotos que esa parte está controlada :)
te doy ánimos y me das envidia a partes iguales :mrgreen:
Nota 28 Mar 2015 20:02
Ufff "El_Matao" muchas gracias por tur palabras :oops: y evidentemente no hay nada que perdonar. Me parece perfecto que postees los hilos que comentas. Aqui se trata de aprender y compartir lo que hacemos.
Por mi parte estoy a años años luz de muchisimas cosas que se hacen por aquí y en otros foros (aunque este sea mi referencia). Pero no aspiro a ser el mejor modelista, solo a pasarlo bien tanto construyendo como jugando.
Vicente.
Mi maqueta actual
Nota 28 Mar 2015 21:10
Hola , la zona de los andenes te ha quedado de maravilla , y a mi me pasa igual con mis dos ingenieros de vías ,animo que te esta quedando una instalación muy chula :D :D :D
Saludos desde Cartagena
Socio nº 367 de la A.M.A.F
Lo mejor viajar en tren
Nota 28 Mar 2015 21:47
Con esos ingenieros que te ayudan ya podrías... :lol: :lol:
Nota 08 Abr 2015 00:32
Hola!
Después de un tiempo sin actualizar este hilo, aquí os dejo algunas fotos de como ha evolucionado la obra.
Inicialmente pinté el suelo de color marrón del entorno.
Modificado del color suelo zona maniobras
He decidido poner un color gris simulando el color del cemento de esa zona. Solo me falta ensuciarlo un poco claro. Aunque lo mismo en la zona de entrevias que hay en los andenes pongo algo de grava.
La parte derecha del desvío triple estaba muy desnivelada ya que en su día excavé mucho justo allí. Ahora quedaba muy mal para mi gusto y la he elevado con pequeños trozos de corcho de embalar y la mezcla de agua y cola al 50%. Una vez seco ya pintaré, balasto y decoración.
Me he dado cuenta que la altura de la vía C es demasiado elevada para esta zona. Puedo elevar la altura con lo observado en otras maquetas (Maqueta Sparrow), pero la verdad me da un poco de pereza...
Ya veremos lo que hago.
Vicente.
Nivelación terreno
Papel + cola - agua (50%)
Mi maqueta actual
Nota 20 Abr 2015 13:47
Hola gente otra vez por aquí.
Os dejo fotos de como han quedado al final las obras en mi pequeño óvalo.
He colocado paneles laterales a modo de ladrillos en los andenes y los he recubierto también de suelo.
En la zona entrevías no sabía lo que hacer y al final he optado por poner balasto pero más claro con un poco de flocado verde a modo de hierbajos.
A mi personalmente me gusta mucho como ha quedado el balasto gris. De esta forma resalta mucho más el lugar por donde va la vía y no queda tod tan oscuro. Al mismo tiempo se rebaja un poco la altura de la vía C en la zona de maniobras y andenes.
También he incluido unos pequeños arbolitos que para los pocos que son los he comprado y ya esta.
Me gustaría envejecer un poco las vías. Ya se que esto hay que hacerlo antes de balastear pero ya llego tarde.
La última foto es una vista de la otra parte de la maqueta con un pequeño apeadero y una vía muerta. Se me ha ocurrido poner al final las aguadas y carboneras típicas de las máquinas de vapor.... Hay que aprovechar el espacio al máximo :roll:
A ver qué os parece :D
Paneles anden
Zona entre vías
BR86
Otra estación. Se me ocurre que al final podría poner una zona de aguadas y demás para las máquinas de vapor...
Mi maqueta actual
Nota 20 Abr 2015 16:56
Se me olvidaba el detalle de la zona derecha del desvío triple. Esa zona estaba muy desnivelada. Después de los descrito arriba para nivelarla y aplicarle algo de adorno este es el resultado.
Mi maqueta actual
Nota 20 Abr 2015 16:59
Me gusta mucho cómo te está quedando. Las obras han aportado mucha jugabilidad a la maqueta, y la decoración te está quedando estupenda. Eso si, ese paisaje pide árboles :)
Otra cosa que me encanta es la mezcla de material 'My world' con modelos de gama más alta. Ilustra a la perfección el disfrute puro y sin complicaciones que tanto me gusta. Ese aire naïve capaz de tender puentes entre generaciones es una de esos regalos genuinamente puros que esta perra vida nos otorga de vez en cuando. Ojalá dure! :)
Nota 29 Abr 2015 18:56
Tráfico vespertino en el muelle de carga... Menudos pupurris me montan los críos :lol:
Mi maqueta actual
Nota 29 Abr 2015 19:49
Pues la decoración y el terreno te están quedando estupendamente; merece la pena nivelar el suelo a la altura de la vía C. Y los andenes también tienen una pinta estupenda.
Carlos
Nota 29 Abr 2015 23:27
Está claro que os lo pasais como los indios. Jaja, menudo tinglado teneis montado en la estación.
Respecto a la decoración de la vía, pues francamente bien.
Sólo falta que te decidas a balastear también entre traviesas. Ya sé que da yuyu, pero puedes probar un pequeño segmento y experimentar.
Nota 21 May 2015 08:31
Bueno, una nueva adquisición para los peques de la casa. Lo pillé por ebay, nuevo a estrenar a buen precio.
A pesar de ser de juguete me ha llamado la atención su robustez y lo bonito que es. He de confesar que los trenes modernos no es que me llamaran mucho la atención, pero si este de juguete ya me ha gustado no me quiero ni imaginar si veo el hecho a escala pero para "mayores". Me encanta lo pegado a la vía que va y corre mucho!!
Es el ICE de la caja Marklin 29200 de la serie My World.
Mi maqueta actual
Nota 21 May 2015 10:35
La maqueta muy coqueta, con una composición que circule y el resto haciendo maniobras, son horas.....y horas.....de juego, superentretenido. Mis felicitaciones, con poco has logrado mucho. Y con el par de encargados de mantenimiento que tienes, no te has de preocupar del buén funcionamiento. ;)
Saludos desde Barcelona.
Nota 21 May 2015 11:21
Pues me parece una adquisición estupenda para los críos...seguro que están encantados.
Carlos
Nota 21 May 2015 22:22
¡¡Como lo pasais!! Fenomenal compartir la afición con los peques.
Nota 05 Nov 2015 18:49
Bueno añado aquí el post al hilo de la ampliación que tengo en mente hacer en breve.
viewtopic.php?f=6&t=66201
Os adjunto un esquema donde aparece el óvalo a la derecha y a la izquierda la nueva zona que voy a desarrollar. (Color amarillo) La salida hacia la estación término la he hecho a través de un desvío en la zona norte del óvalo. Lo he colocado ahí porque así aprovecho y la zona este de este desvío me sirve como vía de estacionamiento, además de esta forma no he de romper tanto lo que tengo.
El edificio de la izquierda será la estación, con vía principal y vía para que la locomotora retome la posición al principio de la composición. Esta misma vía servirá para hacer lo mismo en el muelle de mercancías que son las dos vías del este.
Se que para tan poco espacio no merecería la pena tanto desvío. Pero ganará en maniobras. En la zona norte hay un cocherón y una vía para depósitos de gasoil, carbón....
Mi maqueta actual
