Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática Central Digikeijs DR5000 y CV1 de locomotoras
Tengo la central DR5000 de Digikeijs y solo consigo que actúe con las locomotoras programadas con las direcciones 1 a 14.
Si programo la CV-1 desde la dirección 15 en adelante, no las mueve.
Sabéis si hay que variar algún parámetro?
Mira que versión del firmware tienes. En el caso no sea la ultima actualizala.
Que yo sepa no debes cambiar nada y te debe funcionar sin problemas.
Si no me das mas datos no te puedo ayudar, de como la tienes conectada etc....
Tengo la última versión de firmware publicada, la V1.2.8 BETA
La manejo a través del PC con RocRail por LAN y a través del multimaus por el puerto R-BUS.
Todo va perfecto mientras las direcciones de los decoders de las locomotoras están en el margen de 1 a 14, pero si programo a partir de la 15, no arranca las locomotoras.
Las programaciones las realizo en la vía de programación y me da lo mismo programar a través de RocRail que con el multimaus.
Hpla.
Hay una pantalla en la configuración de la central (DCC properties), apartado locos, en el que te pide poner el último número de loco. Si tienes 50 locomotoras, numeradas del 1 al 51 p.ej., pones el 51 y listo, ya te pilla cualquiera de ellas.
Ese parámetro lo tengo en 126, que es el que viene por defecto y dice lo siguiente:
Última dirección corta de locomotora.
Por encima de este valor, las direcciones "largas" serán enviadas a la locomotora
Con lo cual, para mi caso, esa no es la solución.
De todos modos, muchas gracias por la aportación.
Última edición por Pecetero el 17 Jul 2017 12:37, editado 1 vez en total
Aunque pensando el tema, puede que esté cambiado el parámetro "Last short loco address" por el "Default speed-steps" ya que este segundo, según la imagen que adjunto, está en 14 y esa es la última dirección que puedo manejar una locomotora.
Esta noche lo probaré a ver si esa es la cuestión.
DCC properties.jpg (53.86 KiB) Visto 2607 veces
I5796 escribió:
Hpla.
Pues tenías razón, ese parámetro lo tenía en 12 y lo varié a 50 y ya funciona correctamente hasta esa dirección.
La pantalla que puse antes correspondía al programa que tenía en el portátil de trabajo y no correspondía con la configuración real que tiene la central.
Gracias de nuevo por la info.
