Índice general Foros Fabricantes y Novedades La "4000" de Mabar
La "4000" de Mabar
Nota 12 Feb 2020 21:55
mozo275 escribió:
Bueno, ya me ha contestado Mabar. Tengo que enviarles la locomotora para ver si es un problema del decoder, la revisarán y darán solución. Aunque no me han dicho nada al respecto de quién carga con los gastos de envío. Ahora tocará esperar a que se solucione este entuerto.
También decir que piensan que la 4000 que adquirí era la analógica pero no es así, la mía es digital DC. Tal vez no esté instalado el decoder? Ni idea.
Revisa la factura pero esa referencia corresponde a la analógica (yo también la tengo)
Nota 13 Feb 2020 00:17
Es decir que es analógica y le falta el decoder, entiendo
El Tren de tu vida
Nota 13 Feb 2020 00:20
Las pillas al vuelo. Yo creo que va a ser eso sí.
Nota 13 Feb 2020 07:08
¿Y como la has probado? Con una central digital?
Nota 13 Feb 2020 07:51
Así es, pensaba que era Digital y que llevaba su decoder dentro. Se habrá estropeado?
El Tren de tu vida
Nota 13 Feb 2020 08:20
No creo, pruébala en analogico y nos dices
Nota 13 Feb 2020 09:40
Yo me pregunto: Si la máquina no es digital y el circuito si lo es, la loomotora ¿no se habría puesto en marcha automaticamente al ponerla en la vía? En un circuito digital siempre hay corriente en las vías o me equivoco.
Saludos desde Els Monjos.
Nota 13 Feb 2020 10:23
Hola MIKELET un saludo, despues de tanto tiempo sin entrar por los foros , me alegra leerte de nuevo.
encuanto a tu pregunta ,si pones una loco analogica en un circuito digital, no solo no anda si no que hace un sonido orroroso , como si se estuviera rompiendo el motor o algo asi , ahora cuando me paso, pense la he quemado y no , luego funcionaba bien. pero por lo mal que suena ,no lo haria otra vez.
Nota 13 Feb 2020 10:32
campomarzo escribió:
Yo sigo flipqndo con que la gente escriba primero aquí en el foro ante un problema como este.
Si la máquina se la has comprado a Mabar y no funciona.....lo más lógico sería contactarse con Mabar? O escribir en el foro?
En fin....
hombre esque alomejor es algo facil como acabar de conectar el deco y teniendo el foro tan a mano y gratis ... y si la compras online la otra opcion es enviarla y un largo tiempo de espera...
Yo tambien habria empezado por aqui.
Nota 13 Feb 2020 12:48
Un saludo VORALAVIA, gracias por tu respuesta. Yo lo tengo todo digital, ahi viene mi ignorancia haciendo la pregunta.
Nota 13 Feb 2020 23:00
Pero a DCC si no se le puede llamar alterna es prima de la alterna, cambia la polaridad en alta frecuencia, por eso en los gestores de bucles DCC da igual por donde le entra cada polo al decoder (detecta corto, inversion y tira millas).
Y los motores de CC se llevan mal si les metes alterna (DCC), por eso hacen ruido, con la frecuencia del DCC, van y vienen una micra a unos pocos kHz, que es lo que se oye. Supongo que de insistir acabará destrozando algo ¿engranaje? con ese ir y venir (es lo que se oye), como es simétrico no se mueve del sitio.
Por el contrario en el sistema digital de Märklin un determinado polo tiene que ir siempre al chasis y el otro siempre al patin. Es mas parecido a la continua, o al menos no hay inversión de polaridad jamás, lo que hay es una especie (perdon por la simplificación) de PWM pero manteniendo la polaridad siempre.
Las locomotoras analógicas Märklin como llevan motores serie (universales) si que corren como pollo descabezado cuando se ponen en una via con corriente digital. Curiosamente en una via DCC quizás no se quemen al ser "alterna" y presentar las bobinas una cierta impedancia adicional, pero en MM (Märklin) como es "continua" es probable que los motores acaben quemándose si no se estrellase antes la locomotora. Los bobinados están pensados para CA con una resistencia baja porque cuentan con la impedancia "i" de las bobinas que se suma. Corren mas en MM que en DCC aunque haya la misma tensión.
Nota 14 Feb 2020 01:04
Muchas gracias por tan magistral explicación. Los profanos como yo, en estos temas, agradecemos estas aclaraciones.
Nota 16 Feb 2020 14:52
7700 escribió:
javi4000 escribió:
Hola a todos,llevo días siguiendo este tema,y a mí me ha ocurrido más de lo mismo,me explico,en mi cumpleaños,se me presentaron los tres modelos de la 4000 de Mabar,algo increíble, me quedé maravillado,fue obra de mi abuelo,él sabía de mi fervor por la 4000 ,tengo varias 4000 de Roco,la V200 Comsa de ESU,osea,que me encanta esta locomotora,y vale,las tres 4000 a primera vista bien,preciosas,pero derepente veo a la 4008,dos de sus estribos fuera,y un apartapiedras medio salido,madre mía qué locura,la 4020 y 4026,los espejos retrovisores bailaban,y le faltaba alguna argolla del techo,y en la 4020 le faltaba en la topera uno de los reposapies metálicos, bueno ante lo demás estaba maravillado por tener en mis manos por fin una 4000 de verdad,algo que pensé que no saldría nunca, por estar las 4000 de Roco,bueno vi que no tenía que romperme la cabeza pensando en arreglar la falta de accesorios,que ya lo haría más tarde,luego vino las pruebas de rodadura,puse la 4008 y 4020 a rodar,al cabo de poco rato,empecé a oler a algo raro,y me acerque a una de las 4000 que pasaba por delante,y si señor ,olía a baquelita quemada,y me asuste un montón,me pasa la otra y lo mismo,las desmonte del todo y digo del todo hasta sacar la placa,antes de eso vi que la placa ardía debajo de la zona del decídete analógico,pero una cosa mala,cuando le di la vuelta,veo que una resistencia está quemada, totalmente,achicharrada,puro carbón,y una cosa curiosa,las dos 4000,aún con la resistencia quemada,funcionaba perfectamente,no entiendo para qué sirve una resistencia que no soporta la intensidad,hasta quemarse,y que funciona la loco,todas sus luces funcionan,y motor,no lo entiendo,entonces decidí llevarla a la tienda,pero durante esos dias mi abuelo falleció,y nunca supe la tienda donde las adquirió,así que con mis medias dotes de electrónica,decidí arreglar este desaguisado,saque la resistencia quemada,que es la R16 de 331,y le coloque una sana,vale todo correcto por ahora,la pongo en mi banco de rodillos y a rodar,al poco rato tocó la resistencia y está ardiendo,una cosa mala,y tal es el calor que despide que me escupe el estaño,nunca había visto algo igual,por más que la soldaba de nuevo,de nuevo me la escupia,entonces lo deje por imposible,y hoy día actualmente ruedan sin problema sin la resistencia R16,aún no se para qué sirve,será para fastidiarte la loco y que se funda el plástico,a la 4026 le ocurre lo mismo,se calienta pero no se quema el R16,osea así estoy yo,lo comenté a colegas míos,y como vieron que sabía mirar la loco,me pasaron las suyas para qué las repasará,15 4000les pasaron por mi banco de rodillos,todas se calentaban,unas más otras menos,analógicas y digitales,qué pasada,nada paciencia y a esperar que Mabar solucione lo de las placas,yo lo que haría sería que al que le pasa este problema,sea comprada por tienda o no,que se le cambiara la placa,parecido cuando un modelo de coche va mal por una pieza,y te lo cambian a coste de la fábrica,bueno me despido de vosotros,que me liado un poco,una cosa,pongo las fotos de la placa,está la buena y la mala, :)
Por ahí van los tiros pero falta mas información ya que la R16 no es la única que tiene problemas. El problema de fondo es el mal dimensionamiento de los cálculos de las potencias que tienen que disipar casi todas las resistencias.
Por un lado tenemos la subplaca de los pilotos. Las resistencias que llevan son de 1K 1/16W. A poco que hagamos unos pequeños cálculos, la potencia que tiene que disipar esa resistencia a 16V (siempre hablo en digital) es de 1/4W, lo que claramente es insuficiente.
En cuanto a la PCB principal, otro tanto de lo mismo. Todas las resistencias que atacan los led son de 1K 1/8W si no recuerdo mal, por lo que también están mal dimensionadas
y pasa lo mismo con las resistencias que hacen la lógica transistorizada.
Resumiendo yo he cambiado la friolera de 23 resistencias en total:
A saber....
Sublplaca de los pilotos blancos rojos.
Cambio R1K por 4K7 y consigo a su vez bajar un poco la intensidad de ambos.
PCB principal:
R17 y 18 1K 1/8W por 1K 1/4W que corresponden al foco principal
R36, 37 y 38 1K 1/8W por 4K7 1/8W que corresponden a los led de la sala de maquinas
R19, 20 1K 1/16W por 10K 1/16W
R16, 20 330ohmios 1/16W por 10K 1/16W
R12, 14, 15, 5 y 22 1K 1/16W por 10K 1/16W
R39 y 40 1K 1/16W por 3K6 1/16W que corresponden a los led de la sala de maquinas
Con estos cambios he conseguido que la temperatura en la PCB no sobrepase los 60º en ninguna parte y funcione correctamente en digital.
He de decir que esta información y otra mucho mas detallada apoyada con mediciones térmicas, ya se la había reportado a Mabar a mediados de febrero cuando encontré el problema. Problema aparecido en las 10 locos que han pasado por mis manos (analógicas, digitales D&H, esu, con sonido...etc)
En cuanto al parpadeo del foco principal, probar a eliminar el condensador marcado como C1 y que está en paralelo con el motor. Si no funciona probar tambien a resoldar las bobinas L1 y L2. Yo solo quitando el condensador he conseguido que me desaparezca el problema del parpadeo.
En favor de la marca he de decir que la loco es realmente bonita y me consta que están trabajando duramente en la búsqueda del origen del problema.
Buenas a todos
volviendo un poco sobre el tema...estos días ha llegado a mis manos una 4000 de un colega (sonido original DH) para que le cambie la placa; las luces rojas ya ni funcionaban y el olor a barbacoa era para poner mascarilla!!! El arreglo se ha hecho con la "nueva" pcb enviada por mabar un par de meses atrás. Comentar que la "nueva" pcb es la misma, pero con los valores de las resistencias cambiadas, solución similar a la que se había propuesto en este foro.
Por lo tanto....los que hayáis hecho el cambio de la pcb por la "nueva" de Mabar creo que podéis estar tranquilos.
Para poder indentificarla fácilmente...fijaros en el valor de las resistencias de la subplaca de los pilotos. Antes las resistencias eran de 1K y ahora ponen 6K8.
Nota 10 Mar 2020 11:25
Parece que hay una confusión entre DC y DCC, por lo que veo.
7200
Nota 25 Mar 2020 09:45
Buenos días.
Quisiera preguntar una cosa básica de mantenimiento. Como se desmonta los bogies de la 4000 de Mabar. Creo que ha cogido suciedad y se me para constantemente, si presiono un poco o la muevo, vuelve a funcionar, pero en seguida se vuelve a detener. En otras marca como Electrotren va con tornillería y su mantenimiento es sencillo.
Con Mabar supongo que será tirando para separar la tapa, pero es la primera vez que lo hago y no quiero romper nada, por eso lo pregunto para estar más seguro con lo que hago.
Luis.
Nota 25 Mar 2020 10:41
Hola; es muy sencillo; a los lados, tiene cuatro pestañas , metes un destornillador fino en cada una y salen muy bien, aprovecha y quitale los ejes sin aros!
Nota 25 Mar 2020 12:20
No le hagas caso a Chema, solo quítale los ejes con aros, los otros déjaselos. :lol: :oops: :lol:
Benito Guerra.
Mi maqueta y otros videos: https://m.youtube.com/watch?v=QCp75qNrE8Y
Nota 25 Mar 2020 12:46
Muchas gracias a Chema y a Benito por la explicación. Supuse que era así, pero es mi locomotora favorita y soy neófito en estos temas y desmontar las locomotoras me da un poco de respeto. Pero hay que aprender!!!!
Aunque me queda la duda, que ejes quitar :lol: :lol: :lol:
Luis.
Nota 25 Mar 2020 16:39
:lol quería decir los ejes con aros!!! :lol: :lol:
